Urwany gwint w misce. Jaką kupić nową?
  • OctaviaFLKrak
    • 138
    Trudno o większą kaszanę! Do kompletu brakuje jeszcze puszystych pokrowców na fotele w zebrę! Nie krzywdź swojego auta! Obszycie profesjonalne kosztuje już ok. 200zł, ale efekt bywa naprawdę rewelacyjny.
  • babar
    • 144
    Dzisiaj chciałem wymienić olej i się okazało, że gwint jest zerwany a śrubka osadzona na konopiach :shock:
    Sam nie wiem czy wymieniać miskę na nową czy kombinować?
    Nr mojej miski to 038 103 603A
    Na Allegro znalazłem np http://www.allegro.pl/item496377762_...n_tdi_new.html
    Informacje o MISKA OLEJOWA 1.9 TDI SKODA OCTAVIA VW SEAT AUDI - 500159939 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2009-01-04 - cena 73,90 zł
    Cena kusząca ale jak z jakością?
    Co do gwintowania to poleci mi ktoś warsztat w Krakowie lub okolicach?
    Jak jest z jakością takich zamienników?
    http://www.obslugaimprez.com/
    Nagłośnienie, Oświetlenie, Konferencje, Koncerty, Bankiety, Multimedia
    • Tomek_dx
      • 398
      Ja bym nie wymieniał nie ma jak oryginał. Wystarczy kupić gwintownik i przegwintować na numer większy. Z tego co wiem przy zerwanych gwintach o numer większe sa korki spustu oleju od Peugeota. Wystarczy przegwintować i kupić korek za 10-20 pln. Ewentualnie jakiś dobry ślusarz może dorobić śrubę o twardości 8.8 szerszą np o 0,2mm wtedy trzeba też gwintownikeim usunąć uszkodzenia gwintu i może trzymać.
      Tomek
      • Janinho
        • 390
        też proponuję przegwintować. mam tak u siebie zrobione i korek jest właśnie od Peugeota. chyba w każdy porządnym warsztacie to zrobią
        >>>Moja Octavka<<<
        • Zoltar
          • 722
          Tanie miski mają jeden minus, są bardzo delikatne
          www.soft-car.pl
          www.chiptuning-gdansk.pl
          - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
          - Wyłączanie DPF
          - Hamownia Obciążeniowa
          • babar
            • 144
            Umówiłem się na przegwintowanie. Zobaczymy czy sobie poradzą...
            • magart
              • 146
              Jest jedno ale - skok gwintu w korku spustowym jest inny, mniejszy niż standardowej śruby czy gwintu. Więc trzeba odpowiednio dobrać gwintownik do śruby od peugeota, co nie będzie łatwe.
              ...Albo zastosować normalną (np. imbusową) śrubę i normalny gwintownik.
              a jednak GOLF...
              www.magaczewski.pl
              • babar
                • 144
                Przegwintowane. Zobaczymy jak się sprawdzi
                • Samiec
                  • 4287
                  Zamieszczone przez babar
                  Przegwintowane.
                  Miskie zdejmowali czy nie ?
                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                  • neck99
                    • 1326
                    magart,
                    OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
                    SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
                    • DGW
                      • 2330
                      Zamieszczone przez Samiec
                      babar napisał/a:
                      Przegwintowane.
                      stawiam browara że nie :lol:
                      babar, miska z drugiego linka nie jest do Twojego auta
                      Przegwintować można ori i jeśli będzie to zrobione ok to trzymać będzie (gwintowanie w alu nie jest tak proste jak mogłoby się wydawać)
                      Tanie zamienniki misek (ok 130zł bez dziury) nie są aż tak złe jak inne tanie podróbki. Parę już ich założyłem i problemów nie było. Lekkie przytarcia i obicia znoszą śmiało. Żadna do tej pory nie pękła.
                      NFPNorth-West
                      WARSZTAT www.dsize.pl
                      • redhead
                        • 161
                        Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                        i tu się zgodzę - sam założyłem taki zamiennik - gra i buczy już pół roku bez problemu
                        bez dziury zamawiałem na przybyszewskiego w łodzi polmozbycie
                        • artek195
                          • 6
                          Miałem kiedyś tego typu przypadek, ale miski nie wymieniałem.
                          Załatwiłem gwintownik M16x1,5 natomiast korek zrobiłem ze szpilki od ciężarówki.
                          Po tym zdarzeniu wymieniałem już olej ze trzy razy i wszystko ok.
                          • albus_lupus
                            • 347
                            babar, Mimo wszytko jak byś był zainteresowany zakupem owej miski to mam taką samą jak z Allegro. Miałem wymieniać jednak się okazało że miska jest cała (całkiem inna bajka, bo muszę wymienić chłodnicę oleju). Moja jest kupiona dwa dni temu za 93 zł.
                            Bez śladów montażu.
                            dobrygrzeswawa, ma racje odnośnie linków. Ta z drugiego linku nie jest Twoja. Dokładnie to nie będzie pasowała "wypustka" obok zaślepki za czujnik oleju.
                            Mam właśnie ten sam model i będę go wymieniał/zwracał/zamieniał na chłodnicę oleju.
                            Była O1 która uratowała życie Silnik 2.0 APK - BRC Sequent 24
                            Była O1 Kombi 1.9 TDI AHF
                            President Johny II ASC + President
                            Jest Mondeo MK4 1.8 TDCI powered by HEKO
                            • strazakp
                              • 819
                              ja mam ten sam problem do rozwiązania,tyle że u mnie jest gwint zerwany ale nie da się wykręcić śruby (kręci się ale nie wychodzi) i trzeba będzie wymienić miskę na nową (tak polecili mechanicy).
                              strazakp
                              • zurcio
                                • 2046
                                Zamieszczone przez strazakp
                                Ach, Ci mechanicy ...
                                Podejrzewam, że jakby chciał jeden z drugim to większego problemu by nie robił :diabelski_usmiech
                                • strazakp
                                  • 819
                                  puki co nie wymieniam miski do najbliższej wymiany oleju (połowa roku) ale pewnie bede musiał jeżeli nie idzie wykręcić tej śruby.
                                  strazakp
                                  • Samiec
                                    • 4287
                                    A jak ona sie tak kreci to ci olej nie ucieka? :roll:
